День Добрый, Уважаемые Жители и Новоселы!
В этом посту рассмотрим такой вопрос Как сделать лоджию теплой?
1. Первый и самый важный пункт это замена стеклопакетов, перед вызовом замерщика заранее просчитайте финишную толщину утепления, для того, чтоб замерщик учел в конструкции доборы, как правило 10-12см.
2. Пеноблоками 75мм закладываем проем к соседям.
3. Кладем на пол фольгой вниз, то есть прям на бетон пенофол фольгированный по всему периметру пола , если есть щели, проклеиваем скотчем фольгированным.
4. Промазываем гидроизоляцией по бокам по периметру
5. Далее засыпаем все небольшим слоем керамзита 3-4см и выравниваем все
6. Сверху на керамзит кладем 3-х или 5 сантиметровые листы пеноплекса
7. Проклеиваем фольгированным скотчем
8. Сверху кладем пароизоляцию (полиэтиленовая пленка 180-200микрон) с захлестом на стены
9. Промазываем по стенам гидроизоляцией, чтобы пароизоляция как-бы прилипла к стенам.
10. Заливаем все это дело небольшим слоем стяжки. Толстый слой стяжки делать ненадо.
11. Далее все это дело высыхает, стены и потолок промазываем гидроизоляцией
12. На стены клеим пенофол фольгированный, фольгой к стене, затем пеноплекс 3см или 5см, затем пенофол фольгированный, фольгой во внутреннюю часть лоджии
13. не забываем все проклеивать скотчем, а пенофлекс по внешнему периметру стен пропенить
14. Сверху все это закладываем пеноблоком 50кой, если площадь малая, то можно ВлГК.
15. Для потолка используем 5см пеноплекс (осторожно с креплением, не просверлите насквозь пол к соседям сверху) используйте грибки 8см. От окна лучше сделать небольшой отступ и щель пропенить.
16. Далее когда с пеноплексом закончили, клеим на него скотчем пенофол (фольгой в квартиру).
17. Далее, на что хватит денег и фантазии: декоративка, обои, покраска...
При этом заранее надо продумать и подвести электрику и слаботочку (будет или нет теплый пол, освещение, включатель на внутренней стене или внешней, розетки, интернет...)
С уважением, Профи.
