Входные металлические двери Ягуар с установкой
Yaguar-m
Re: Входные металлические двери Ягуар с установкой
Сообщение Yaguar-m »
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 26506
Изображение Изображение
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Ягуар Trend
Рама из гнутого профиля с притвором и наличником
Дверное полотно толщиной 50 мм
Внешний лист металла 2,5 мм с каркасом из гнутого профиля
Система ребер жесткости: одно вертикальное и четыре горизонтальных
Наполнение – вибропоглощающий материал, звукоизолирующий материал
Петли сварные на подшипниках
Два контура уплотнителя: по периметру полотна и короба
Противосъемные штыри
Интегрированная система запирания
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 8019.
Отделка с внешней стороны – Порошково-полимерное покрытие, цвет Ral 8019. Металлические наличники с 3-х сторон.
Отделка с внутренней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием ламинатином, цвет: Кедр. Толщина панели 10мм.
Основной замок: M-Lock 22.12 - Односистемный цилиндровый замок с защелкой под ручку. Снабжен 3-мя ригелями и вертикальной системой запирания. Модификация замков Гардиан на основе замков Mottura предыдущих поколений. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительный замок: M-Lock 20.02 - Односистемный сувальдный замок без защелки под ручку. Снабжен 4-мя ригелями и системой вертикального запирания. Модификация замков Гардиан на основе замков Mottura предыдущих поколений с усиленной пружиной. Длинный ключ с логотипом Двери Ягуар. Класс устойчивости к вскрытию:4-й.
Цилиндр: CISA Asix ключ/вертушка
Защита цилиндра: бронированная накладка - Cipierre
Ручка – Morelli
Цвет фурнитуры: хром матовый
Размер металлического дверного блока 2120*960мм
Открывание – правая наружная
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 35 000 руб.
Подробнее тут: https://yaguar-m.ru/diskont-rasprodazha
Двери Ягуар - входные и межкомнатные двери http://www.yaguar-m.ru
Yaguar-m
Настоящая находка для любителей светлых входных дверей
Универсальное декоративное решение, светлая входная дверь относится к категории предметов, способных гармонично вписаться в любое пространство, украсить любой фасад. Представленная тёплыми натуральными оттенками, она станет органичной составляющей классической прихожей либо интерьера, оформленного в экостиле.
Выполненная в строгом белом или светло-сером цвете, она подчеркнёт неординарность современного убранства в духе хай-тека или минимализма.
Телефон для справок: +7 (495) 646-74-74
Наш сайт: https://yaguar-m.ru/
Будем рады видеть Вас в наших салонах!
Yaguar-m
Yaguar-m
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3796 Д
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Penta
Дверное полотно цельногнутое толщиной 85 мм
Внешний лист металла 2 мм
Шумоизоляция – вибропоглащающий материал, звукоизолирующий материал
Теплоизоляция – слой каменной ваты с низким коэффициентом теплопроводности и слой базальтовой ваты для укрытия труднодоступных участков
Петли на подшипниках
Два контура уплотнителя с нейлоновым покрытием по периметру полотна и короба
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, цвет: Ral 8019.
Отделка с внешней стороны – декоративная МДФ панель с покрытием пластиком АВП. Цвет: 568. Толщина панели 12мм. Металлические наличники с 3-х сторон.
Отделка с внутренней стороны – временная МДФ панель. Толщина панели 12мм.
Основной замок: Mottura 84.515Q - Односистемный цилиндровый замок шестеренчатого типа. Редукторная система позволяет прикладывать минимум усилий при вращении ключа. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Дополнительный замок: Mottura 52.783 - Односистемный сувальдный замок. Ассиметричные ключи, защита от выбивания ригелей и защита от высверливания. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Цилиндр – Mottura Project ключ/вертушка
Бронированная накладка – Cipierre
Бронированная пластина для защиты сувальдного замка
Ночная задвижка Crit
Ручка – Morelli
Глазок со стеклянной оптикой
Цвет фурнитуры - латунь
Размер металлического дверного блока 2140*910мм
Открывание – правая наружная.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 55 000 руб.
Yaguar-m
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5769-2Д
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серия Termo
Составной короб из 2-х гнутых профилей из металла 2мм с притвором и наличником
Дверное полотно толщиной 80 мм
Наполнение – Теплоизоляция полотна: фольгированный вспененный теплопоглащающий материал «Пенофол», толщиной 5мм с поглощением до 70% шумов. ROCKWOOL Акустик - ультратонкие плиты из негорючей, экологически чистой каменной ваты с повышенной звукоизоляцией 55дБ и слой минеральной ваты для укрывания труднодоступных участков. Швы заполнены монтажной пеной. Теплоизоляциия дверного короба: пробковый лист 5мм, слой минеральной ваты.
Три контура уплотнителя: по периметру полотна и короба
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Окраска металлического дверного блока – порошково-полимерное покрытие, снаружи цвет Ral 8019, изнутри: Муар Ral 9003.
Отделка с внешней стороны – наборная панель с покрытием шпоном, цвет: Венге Светлый, модель 08.05. Толщина панели 16мм. Обработка полиэфирным лаком. Металлические и декоративные наличники из шпона.
Отделка с внутренней стороны – наборная МДФ панель окрашенная, цвет: Ral 9003 , модель 08.05, толщина панели 16мм. Обработка полиэфирным лаком.
Основной замок Mottura 84.515Q - Односистемный цилиндровый замок шестеренчатого типа. Защита от вбивания ригелей, защита от удаления цилиндрового механизма. Редукторная система позволяет прикладывать минимум усилий при вращении ключа. Класс устойчивости к вскрытию: 4-й.
Стеклопакет 2-х камерный с зеркальным напылением, противоударный.
Цилиндр – Cisa Asix ключ/вертушка
Ручка – Linea Cali Kuba
Бронированная накладка на цилиндр – Cipierre
Магнитоконтактный датчик - Геркон
Цвет фурнитуры: Хром матовый
Размер металлического дверного блока 2100*1010мм
Дверь предназначена для установки на входе в дом или офис (уличная)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 105 000 руб.
Yaguar-m
Признак хорошего вкуса - стальная дверь Ягуар с элегантной декоративной панелью из коллекции TOULON. Ненавязчивая классика, в этой модели нет ничего лишнего.
При покупке металлических дверей в нашей компании Вы приобретете качественный сертифицированный продукт по цене производителя, а также профессиональное выполнение работ, связанных с его транспортировкой и монтажом.
