Re: Окна REHAU- остекление ,отделка балконов!
Панорамное остекление лоджии. Профиль Рехау 70.
Остекление балкона(панорама)- профиль Рехау!
- WdlindhAJMA.jpg (64.72 КБ) 10950 просмотров
- r4JasDNEtI8.jpg (69.37 КБ) 10950 просмотров
- JjVik_4GYls.jpg (50.04 КБ) 10950 просмотров
Если Вам хочется чего то нестандартного ,а белые окна стали скучны , выход есть....
Ламинация профиля - это самый популярный вид дизайна, который позволяет разнообразить интерьер Вашего дома .
Представляем подборку ламинированных окон REHAU в сочетании с различной по форме и по цвету фурнитурой
Правила эксплуатации за пластиковыми окнами !!!
➡Регулярно проветривайте помещение.
#Окна ПВХ и пластиковые оконные конструкции обеспечивают отличную герметичность, поэтому плохо пропускают воздух в помещение. По этой причине стеклопакеты могут запотевать, о чем свидетельствует появление конденсата. Чтобы этого не произошло, регулярно проветривайте помещение или установите дополнительную систему вентиляции и кондиционирования.
➡Ухаживайте за оконным профилем Rehau.
Чистящие средства, содержащие кислоты, могут разрушительно воздействовать на ПВХ. Поэтому раму окна из ПВХ лучше всего очищать мыльным раствором или специальными средствами без растворителей, ацетона, абразивных веществ. Наносить чистящее средство на поверхность пластикового окна следует мягкой тряпкой. Чтобы избежать повреждения оконного профиля, не допускайте ударов и других механических воздействий.
#уплотнитель
➡Ухаживайте за резиновыми уплотнителями пластиковых окон Рехау. Не смотря на износоустойчивость современных уплотнителей, которые применяются при изготовлении окон ПВХ, со временем они выходят из строя. Чтобы продлить срок их службы необходимо несколько раз в год проводить очистку резиновых уплотнителей. Благодаря таким процедурам уплотнители надолго останутся эластичными, не будут пропускать влагу в помещение
#окнапвх
➡Следите за состоянием оконной ручки.
В случае если ручка пластикового окна Rehau «расшаталась»,необходимо затянуть крепежные винты, которые находятся под декоративной планкой внизу ручки.
➡Очищайте водоотводящие каналы пластиковых окон.
Для выведения скапливающейся влаги в пластиковых окнах Рехау предусмотрены специальные водоотводящие каналы, которые расположены в нижней части рамы окна. Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации оконных систем, необходимо периодически очищать эти каналы от скопившейся грязи.
#фурнитура
➡Следите за состоянием фурнитуры.
Для обеспечения длительного срока службы и правильного функционирования оконной фурнитуры периодически смазывайте ее элементы специальным маслом.
#уплотнитель
#окнапвх
#фурнитура
Фотоотчет наших работ.
Фасадное остекление лоджии.Профиль Рехау Грацио
Остекление лоджии- Рехау Грацио
Дренажные отверстия в пластиковых окнах? зачем они нужны
Где располагаются дренажные отверстия?
• На оконной раме. Если вы откроете створку и посмотрите на угол рамы, то возле уплотнителя можете заметить дренажное отверстие или отверстия, служащие для отвода влаги из данной области.
• На створке. Дренажные отверстия на створке пластикового окна находятся снизу, поэтому, чтобы их рассмотреть, вам придется заглянуть под створку.
• На импосте. Некоторые неблагонадежные производители часто забывают об этом, но на импосте дренажные отверстия должны сверлиться обязательно.
• Со стороны улицы. Так называемый «наружный дренаж», который, по сути, является ответной частью дренажа внутреннего.
*Способы попадания воды в ПВХ конструкцию:
-Внешние осадки ( дождь, снег ) просачиваются через уплотнитель в зону между створкой и коробкой, либо в зону технологического зазора между стеклопакетом и профилем ПВХ. Это может происходить как при открытой створке, так и при плотно закрытой.
-Внутренний конденсат образуется в результате промерзания профиля ПВХ, особенно в сильные морозы.
-Вода, попавшая в конструкцию во время интенсивной мойки окон ПВХ
*Чем может грозить отсутствующий или плохо работающий дренаж?
• Во-первых, если вода будет скапливаться в узких местах пластиковой рамы, при замерзании и расширении она может деформировать профиль. В худшем случае может лопнуть рама или даже стеклопакет.
• Во-вторых, скопившаяся внутри профиля вода может стать причиной плохого запаха.
• В-третьих, если влага будет долгое время воздействовать на внутренние элементы пластикового окна, особенно на армирование и фурнитуру, то может появиться ржавчина, со всеми вытекающими последствиями.
• В-четвертых, влага может послужить причиной появления плесени, которая приведет к необходимости приобретения нового окна, а также восстановления откосов, на которые плесень обязательно переползет с оконного блока.
*Как чистить дренажные отверстия:
Дренажные отверстия в окнах из ПВХ периодически забиваются, препятствуя эффективному удалению воды. Чтобы избежать образования льда внутри оконного блока, отверстия нужно периодически прочищать. Сделать это довольно просто при помощи обычного бытового пылесоса.
Вытираем окно от пыли и тщательно моем.
Берем пылесос и стараемся вытянуть всю грязь из дренажных отверстий.
С помощью ватной палочки или зубочистки убираем все, что не удалось удалить пылесосу.
Фоотчет работ- профиль Грацио
ОКНА - ЛОДЖИИ
929-976-0307
ПВХ,Теплый алюминий,Холодный алюминий!
Вступай в группу и получи скидку до 10%
https://vk.com/oknabalkon_rehau
ОКНА
ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ,БАЛКОНОВ
УТЕПЛЕНИЕ,ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ
ТЕРРАСЫ\ВЕРАНДЫ
ПОРТАЛЫ
☎925-759-9880\929-976-0307
Опыт,Гарантии,Качество!
Instagram - https://www.instagram.com/mokna_rehau/
Наш сайт : м-окна.рф
#окнарехау
#лоджии
#теплоеостекление
#мокна
#окнарехау
#лоджии
#теплоеостекление
#мокна
