Стоимость входной двери Trend Ягуар-8 от 47 690 руб.
* Стоимость дверного блока может изменяться в зависимости от размеров, дополнительных комплектующих, отделки и условий монтажа.
Описание конструкции дверного блока Ягуар Trend-8
Рама из гнутого профиля 2мм с притвором и наличником, дверное полотно толщиной 50мм из листа металла 2,5мм (с внешней стороны) c каркасом из гнутого профиля. 2 вертикальных ребра жесткости и 8 горизонтальных.
Шумоизоляция до 40дБ.
Теплоизоляция и шумоизоляция полотна:
1. Вибропоглащающий фольгированный материал GB представляет собой двухслойную конструкцию толщиной 3мм, состоящую из алюминиевой фольги толщиной 0,6мм и полимерного слоя на основе мастики.
2. Утеплитель минеральная вата ISOVER толщиной 50 мм.
Теплоизоляция и шумоизоляция дверной коробки: минеральная вата ISOVER
2 контура уплотнителя: D-образный по периметру полотна и съемный по периметру короба.
Итальянские петли на подшипниках.
2 противосъемных штыря в петлевой части, интегрированная система запирания.
Покрытие полотна снаружи - высококачественная окраска стального листа методом порошкового напыления, цвет: Ral 8019, средняя текстура, полуглянцевая.
Отделка полотна изнутри – МДФ панель с покрытием ламинатином .
Отделка полотна снаружи– крашеная панель, цвет Ral 9003. Изготовлена с применение технологии «наборная филенка». Фигурные наличники Lion.
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДВЕРИ
Стальная дверь Trend Ягуар-8 обладает высокой степенью надежности и удобства эксплуатации. В стандартную комплектацию входит двойной замок с защелкой под ручку Mottura 54.797 с двумя взаимозависимыми механизмами запирания в одном корпусе.
Специальные функции блокировки ключевого отверстия сувальдной части обеспечивают высокий уровень безопасности.
Двухсистемный замок Mottura 54.797 комплектуется 5 ассиметричными ключами и также относится к 4-му классу взломостойкости. Отличительной особенностью данного замка является защита от несанкционированного вскрытия отмычками. При надавливании отмычкой на ригельную рамку сувальды замка блокируются и их невозможно открыть. Замок Mottura 54.797 может комплектоваться цилиндром любой секретности и бронированной накладкой для дополнительной защиты цилиндра.
Соответствует требованиям ГОСТа к замкам 4-го класса.
Вы можете заказать входные двери по вашим размерам и выбрать дополнительные виды отделки. Возможна установка дополнительных опций для обеспечения защиты замков.
