Re: Окна REHAU- остекление ,отделка балконов!
Акция 21.07-21.08!!!
Монтаж третьего окна в подарок!!!
Анонс акции!!! с 20.08 по 31.08
Утепление лоджии в ПОДАРОК !!!
При комплексном заказе остекления и отделки балкона Вы получаете утепление в подарок.
*остекление должно быть теплым,3 стекла
*заказ необходимо сделать в дни акции,а монтаж в любое время.
Откосы из сэндвич-панелей:
Монтаж практичных и красивых пластиковых окон сопровождается необходимостью отделки откосов, которые обеспечивают оконному проему лучшую теплоизоляцию и придают завершенный внешний вид. Выбор стройматериалов и технологии для отделки откосов зависит от ряда факторов: герметичность материала, устойчивость к влаге и перепадам температур, внешний вид (совместимость с интерьером комнаты), стоимость.
Наиболее практичными и востребованными материалами для отделки откосов пластиковых окон на сегодняшний день является пластиковая сэндвич панель.
Плюсы откосов из сэндвич панелей:
1. Технические характеристики панели обеспечивают откосам долговечность и отличную теплоизоляцию, нет надобности в дополнительном утеплении.
2. В отличие от других материалов сэндвич панели после установки не нуждаются в обработке или покраске. Цвет соответствует цвету рамы окна.
3. Панели стойкие к перепадам температуры и повышенной влажности, благодаря чему за ними легко ухаживать (например, мыть моющими средствами).
4. Быстрый и чистый (по сравнению с гипсокартоном) монтаж.
ЧТО ДЕЛАТЬ ,ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОВОРОТА РУЧКИ СТВОРКА ОКНА ПОВИСЛА НА НИЖНЕЙ ПЕТЛЕ ?
Выпадение оконной створки вовсе не является признаком низкого качества пластикового окна. Такая поломка может возникнуть при эксплуатации любых конструкций - как бюджетных, так и элитных.
Ситуация, когда окно как бы вываливается и висит на нижней петле, возникает при неправильном повороте оконной ручки, точнее, если при открытом окне (ручка повернута в горизонтальное положение) повернуть ручку в положение проветривания - вертикально вверх, то створка окна соскальзывает с верхней петли и висит на одной нижней петле (вываливается).
Подобная ситуация может возникнуть, если оконная ручка занимает промежуточное положение и в это время вы открываете или закрываете окно, не поправив положение ручки.
Промежуточное положение ручки - это положение, отличающееся от рекомендованных положений по инструкции.
Правильных положений три:
1. Оконная ручка повернута вверх – это режим откидывания створки на проветривание.
2. Ручка повернута в горизонтальное положение - режим открывания и закрывания окна.
3. Ручка расположена вниз вертикально - режим запирания створки.
КАК ВЕРНУТЬ СТВОРКУ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. Необходимо прижать выпавшую верхнюю петлю к раме (в месте ее фиксации). Для этого, надавите ладонью на створку, чтобы вернуть ее в исходное положении (как бы находилась створка, будь она зафиксирована обеими петлями).
2. Фурнитурная обвязка оснащена блокиратором ошибочного действия (в торце створки на уровне ручки), переведя его в вертикальное положение (прижав его пальцем), поверните ручку окна в горизонтальное положение. Следите, чтобы верхняя петля оставалась прижатой к раме.
3. Створка должна зафиксироваться в поворотном положении на двух петлях. После этого можете закрыть створку, как обычно - прижав ее к раме окна и повернув ручку в положение закрыто.
Все, окно должно открыться в нормальном положении: створка держится на обеих петлях. Если сразу не получилось, не отчаивайтесь, проделайте это действие еще раз.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
1.Всегда поворачивать ручку плавно, без рывков.
2.Не дергать раму при промежуточном положении ручки.
3.Откидывать раму на режим проветривания только при окончательном повороте ручки до упора.
Выбрав и установив пластиковые окна, Вы получаете:
=Окна удобные в повседневной эксплуатации, с легким уходом, простотой использования, регулируемым проветриванием.
=Теплые окна с отличной звукоизоляцией. Показатели теплоизоляции обеспечат снижение потребления энергоресурсов до 50%. А плотный притвор и многокамерное строение окон защитят ваш дом от шума магистралей.
=Долговечные окна. Благодаря современному материалу, окна из ПВХ профиля превосходят срок службы деревянных окон, более подверженных атмосферным воздействиям.
Новинка 2017 года- REHAU GRAZIO:
Новая разработка от знаменитого на весь мир немецкого концерна Rehau – профильная система Rehau Grazio, которую иногда также называют профиль Рехау Грация. В ней выгодно соединились прекрасные теплоизоляционный свойства и элегантный дизайн, а минимальная ширина непрозрачной части (комбинация рама+створка) позволяет пропускать много солнечного света.
«Особенности пятикамерного профиля с системной глубиной 70 мм Rehau Grazio:
*показатель сопротивления теплопередаче – 0,85 м²С/Вт, благодаря чему оконные изделия демонстрируют высокие теплосберегающие свойства; *более узкая комбинация створка-рама — всего 104 мм, позволяет новинке пропускать больше солнечного света;
* не теряет свойств даже при -40оС;
* изящный и привлекательный вид за счет плавных скосов.
Новая профильная система применяется при изготовлении балконных блоков и окон. Подходит для остекления жилых объектов с повышенными требованиями к теплосбережению – частных домовладений и квартир, расположенных в панельных домах, а также угловых квартир. Это еще и отличное решение для зданий, нуждающихся в большем количестве естественного солнечного света: квартир и домов, ориентированных на северную сторону, а также террас, веранд, оранжерей, балконов и лоджий.
Технические характеристики оконного профиля Рехау Грацио
*Системная глубина, мм 70
*Число камер 5
* Коэффициент противодействия теплопотерям, м²С/Вт 0,85
Пластиковые окна Допустимая толщина заполнения, мм 10-41
*Уровень шумопоглощения, дБ 39-45
*Возможность усиления взломозащиты до WK-3
*Морозоустойчивость, до оС -40
*Высота комбинации рама-створка, мм 104
*Число камер 5
Весенние предложения на остекления,все подробности по телефону- 929-976-0307
Фотоотчет наших работ- фасадное остекление лоджии,утепление стоек.
Фототчет наших работ...
Фасадное остекление лоджии .Профиль Рехау 70мм,с\пакет 40мм,утепление несущих стоек.
Очередной фотоотчет наших работ.
Фасадное остекление ,профиль Рехау Делайт.
