Как устанавливать внешние блоки кондиционеров?
Ну как сказать, не то чтобы разрешал, он просто сказал, что Болдырев по идее не может это ограничить. Но при этом не сказал, что на это не способна, например, администрация. Да и сами они не все вещи, необходимые для порядка, делают строго по закону, как мне показалось.
snagornyy
Сообщение snagornyy »
пару недель разговор с Болдыревым был - он был против фасадов, про переходные лоджии как то замялся - ничего не сказал. Сейчас сам в раздумьях: на свой лоджии или на фасаде с внутренней стороны... переходная лоджия слишком далеко
snagornyy писал(а):пару недель разговор с Болдыревым был - он был против фасадов, про переходные лоджии как то замялся - ничего не сказал. Сейчас сам в раздумьях: на свой лоджии или на фасаде с внутренней стороны... переходная лоджия слишком далеко
Я собираюсь на выносных креплениях сбоку от лоджии.
Это решение Болдырев согласовал, на сколько знаю.
Это не нарушает во всяком случае вент. фасад, по минимуму нарушает внешний вид здания.
mvz
Re: Как устанавливать внешние блоки кондиционеров?
Сообщение mvz »
Уважаемые соседи, которые уже установили или находятся в процессе установки кондиционеров!
Выложите, пожалуйста, сюда скан листа с узлом крепления внешнего блока кондиционера к навесному фасаду или к торцу лоджии, если фирмы-установщики дали Вам этот чертеж.
Хотелось бы лучше понимать, на какой вид крепления всё таки соглашается или согласится УК.
mvz писал(а):Уважаемые соседи, которые уже установили или находятся в процессе установки кондиционеров!
mvz
Сообщение mvz »
Спасибо, max_o77!
Я так понимаю, что это вариант крепления на вентфасад.
Вы обсуждали с представителем УК, как позиционировать внешний блок на фасаде?
Слева, справа, сверху, снизу относительно окна (или ещё чего-либо) или не важно?
Этот узел крепления внешнего блока УК согласовала официально (печать)?
Я эти схемы пока не передал УК. Вообще размещение блока видится логичным и простым в монтаже - строго под окном посередине.
Но на мой взгляд, лучше согласовывать на форуме место расположения с соседями, а не с УК, для каждой секции и стороны дома. Рельеф везде разный и нужно стараться выбрать места, которые расположены дальше от пешеходных зон и подальше от подъездов, чтобы не дай Бог, упасть на голову нам и нашим детям.
mvz
Сообщение mvz »
Надо учесть раскладку плиток вентфасада для каждой секции.
По центру под окном может и не получится.
Кронштейны для крепления внешнего блока могут попасть на направляющие, к которым крепятся плитки вентфасада.
Конечно, в идеале нужно сделать схему установки внешних блоков на весь дом, на все фасады.
Но кто этим будет (или должен) заниматься?
я звонил вчера в ЦНИИЭПГражданстрой - они готовы нарисовать за денюжку проект на весь дом - но опять же нужно договариваться.
меня на все эти активности одного явно не хватит - если кто-то готов взяться за это - welcome: гл.архитектор нашего дома Маникин (или как то так) Виктор Сергеевич +7-495-330-78-22
ulitka
Сообщение ulitka »
Мне кажется наилучшим и простейшим вариантом будет установка блока под окном, на одной вертикальной линии по всем этажам, единообразно. А простейший вариант он, как правило, приживается. Сами внешние блоки можно ещё закрывать таким коробом из вентилируемой сетки под цвет фасада, гораздо меньше заметно. Установка внутри лоджии выглядит весьма сомнительно, загнётся всё это дело при +35. Ещё по поводу отвода конденсата есть неплохое решение в виде прокладки вдоль стены дома специального коллектора, куда можно было бы заводить сливные трубки от блоков. Вот в этой статье показано: http://www.umnyestroiteli.ru/evroremont ... onera.html Опять же, очень просто реализовать (с привлечением УК конечно). Вывод конденсата в квартирную канализацию слишком геморно, не каждый будет это делать.
Вряд ли установка коллектора под слив реализуема в нашем доме и с нашей УК. ПРоще вывод в канализацию, но делать легче сразу во время ремонта, а не после.
Угу коллектор под слив легче, только если делаешь не ты и на этапе установки вент фасада (что по ссылке и сделано) :-). Момент этот несколько упущен.
Мне слив в канализацию сделали за день-два (штроба в кухне, туда заложили длинную гибкую трубку).
Сообщение Tata »
п. 3.5.8. Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 г. №416 :
"Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения"
таким образом, если нашим проектом действительно не предусмотрено (читать - не согласованно с компетентными организациями) крепление кондиционеров на фасад здания, следовательно, до того, как это делать - нужно получить соответствующее разрешение.
AAR
Сообщение AAR »
Кто может посоветовать установщиков толковых, для которых сборка такого крепежного узла на фасаде не будет в новинку, которые не поколят плитку при рассверливании, не раздербанят утеплитель? кто уже поставил кондей?
AAR писал(а):Кто может посоветовать установщиков толковых, для которых сборка такого крепежного узла на фасаде не будет в новинку, которые не поколят плитку при рассверливании, не раздербанят утеплитель? кто уже поставил кондей?
Устанавливали http://www.capital-air.ru/ кстати очень рекомендую как недорогую
